Vreemd probleem, het linker dimlicht doet het niet.
De lamp is vervangen en doet het. In de rechterlamp doet deze lamp het zonder problemen.
Op de stekker voor het linker dimlicht staat 12 volt, maar zodra ik de lamp monteer valt de spanning weg.
Zekeringen zijn gechecked, links en rechts verwisseld, en de rechte blijft het doen, de linker niet.
Massa aansluiting van de linker koplamp unit is schoongemaakt en doorgemeten. Geen problemen daarmee.
Waarom staat er, zonder lamp, wel 12 volt op het stekkertje, en valt deze weg zodra er een lamp gemonteerd wordt?
Ook bij het aansluiten van een heel klein 12 volt lampje (weinig vermogen) valt de spanning weg zodra dit aangesloten wordt.
Wie weet er een oplossing?
Alvast bedankt voor het antwoord.
Groet,
Rick de Keijzer
PS: Probleem is tijdelijk opgelost door een draad te trekken vanaf de rechter koplamp naar de linker.
Dit om de levensduur te verlengen alleen bleek later dat de verbinding met de orginele draad niet de juiste was en bij problemen moet die vervangen worden door een ANP pijpje.
De cem zit links onder het stuurkolom achter het dashboarddeel. Je kunt dan in de middelste stekker 2 draadjes vinden die de zelfde kleur hebben en verbonden zijn met een anp of iets dergelijks deze 2 draden mag niet aan gesoldeerd worden.
