Volvo 440 1992: loopt stationair slecht
Bouwjaar: 1992, Motorinhoud (cc): 1800
Mijn Volvo 440 1.8 uit 1992 staat te "halen" in toerental vooral bij warme motor.
Toerental loopt van 800 naar 1500 toeren.
kalebats
65 km
al 23 jaar lid
Als dit een B18U motor is en de gasklepstelmotor is in orde dan moet je eens bij de motor regeleenheid kijken of dat er een signaal versterker is gemonteerd. Deze versterker heeft een cilindrisch vorm waaruit 2 draden komen, deze draden lopen naar de connector van de motor regeleenheid. Dit was destijds een service oplossing voor een onregelmatige stationiare loop van de motor. Mocht dit niet het geval zijn dan is dit onderdeel verkrijgbaar bij een Volvo dealer.
f.vangerven 50 km Reageer
Of je gaat ff naar de volvo dealer toe die weet zeker wat het is en scheelt een hoop gezoekt en onnodige kosten.
Heb je al gecontroleerd of er onderdruk lekkage is.
( Eventjes de pakkingen inspuiten met iets brandbaars als remmenreiniger of carburator cleaner )Als het motortoerental hier op reageert dan is er sprake van een lekkende pakking.
Is deze uitgerust met injectie of carburateur ?
marcovadem 940 km Reageer
Het is een injectiemotor.
kalebats Topicstarter 65 km Reageer
Dan zou ik de voetpakking van de monopoint even goed bekijken.
Is er al nieuws over het probleem te melden ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
