De volvo 440i 2liter start moeilijk en het duurt. De auto rijdt meestal op LPG, maar als hij op benzine rijdt dan stottert hij verschrikkelijk fel en hoe meer gas je dan geeft, hoe langzamer de auto gaat alsof hij terugremt. Ook is er bijna constant een hoge toon te horen, een soort fluitgeluid zeg maar, het geluid komt van de bezinepomp die in de tank zit.
Heeft hier iemand ervaring of een oplossing voor? Weet er iemand waar het probleem ligt?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het kan zijn dat de pomp stuk is doordat hij wel eens droog gedraaid heeft of dat er veel vuil voor het zeef zit.
Ook kan het zijn dat de leiding verstopt zit door vuil en oxidatie van de leiding of de injectors verstopt zitten.
Deze storing kun je makkelijk vinden door de druk te meten bij de injectors en bij de tank als er bij de tank te wening druk is dan is de pomp defect of verstopt is de druk goed of hoog zit de leiding ergens verstopt waarschijnlijk dan een alminium pijpje.
Ik geef altijd als advies om na een lege gastank altijd enkele tientallen kilometers op benzine te rijden en altijd genoeg en verse benzine in de tank te houden.
Dit om een storingsvrij benzinesysteem te houden en dus een hogere betrouwbaarheid van de auto.
