KM stand 170K- Zeer goed onderhouden auto. Sinds 1,5 maand een Vialle LPI , ingebouwd door gerenormeerde gasboer [b]xxxxxx[/b]. Vanaf het begin de volgende problemen:
- bij continue last [ ca 1500 tot 3000 omw/min] stotteren/inhouden.
- bij normaal accelereren vanuit lager toerental hikkerig/stotterend
- bij full acceleratie meestal geen problemen.
- probleem niet continue aanwezig - de ene dag ok , volgende dag weer bagger.
- opvallend : vaak nadat er [probleemloos] mee gereden is op gas , motot afgezet- 5 minuten later weer gestart ,
gaan rijden en het probleem is weer aanwezig.
- wanner het probleem zich voordoet en je geeft stationair gas , is specifieke "roffel"weg en lijkt motor op 4 pitten te lopen.
- bougies-kabels-verdeelkap etc vervangen/gasklephuis schoon/geen foutcodes
- inmiddels 5x [ jawel !] teruggeweest. [ O ringetjes / rubbertjes / LPI computer/kabelboom/ benzine-gas relais ]
- iedereen krapt zich op het hoofd [ ook de gasboer] , wat zou het zijn ??
Wie herkent dit probleem en heeft de gouden tip.
[b]Gelieve geen namen van bedrijven te vermelden[/b]
Moderator Problemcar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
Op die manier wordt alle gas opgebruikt wat eventueel weg zou kunnen lekken.
Is het probleem dan na het starten minder of weg, dan heb je lekkende gas-injectoren.
