Volvo 240 2006: Motor slaat op hol
Bouwjaar: 2006
Sinds enige tijd lijkt het wel of de motor een eigen leven leidt
Wat gebeurt..
S'morgens starten geen probleem motor loopt keurig tussen de 750 en 800 toeren.
Even daarna bij een stoplicht loopt de motor ook 750 a 800 toeren en dan in eens hop naar de 2000 toeren!
Komt iemand dit bekend voor???
Ik zit zelf te denken aan een probleem met de CIS klep
Niemand die hier iets vanaf weet?
Alex van den Berg
70 km
voor de duidelijkheid
volvo 240 GLT
B230F
Alex van den Berg Topicstarter 70 km Reageer
Is er dan helemaal niemand die iets over dit euvel kan vertellen????
Trekt ie ergens valse lucht?
of misschien het gasklephuis reinigen. Kijk ook even of de carterventielatie niet verstopt is.
Wauter 3.610 km Reageer
Kan een verstopte carter ventilatie ook de oorzaak zijn van olielekkage?
Als dat zo is dan weet ik waar ik moet zoeken
inlaatspruitstukpakking lek of toch de stappenmotor
temperatuurzender kan ook nog
uitlezen eerst maar denk ik
Ramon9285 2.015 km Reageer
Een verstopte carterventilatie is (een van) de grootste oorzaak van lekkende keerringen bij een Volvo .
Allemaal bedankt voor het meedenken
Cisklep vervangen loopt weer perfect
carterventilatie gereinigd
Duur kleppie...........
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 240 of stel zelf een nieuwe vraag.
