Volvo S70: Motor verzuipt bij stilstaan??
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 - 10 klepper
Mijn mooie S70 heeft een kuur. Soms, na enkele dagen stilstaan, start ie op 3 of 4 cilinders (motor heeft er 5).
Even wat gas geven en het loopt weer normaal.
Eerder heb ik de bougie hoogspanningsdraden vervangen. Het leek te helpen, maar niet altijd.
Onlangs wou ie helemaal niet starten (startmotor draait motor wel rond).
De Pechulp had het over een verzopen motor.
- Wie weet iets zinnigs hier over te zeggen?
Vast bedankt.
FvdL
695 km
al 17 jaar lid
Verstuivers blijven doorlekken zou een optie kunnen zijn .
Gezien de km stand , je zou eens op een 1/4 tank een blikje verstuiver reiniger er in kunnen gooien en kijken of er verbetering op treed.
Brandstofdruk te laag , dit zou dan gemeten moeten worden.
Overdrukklep lek , controleer het slangetje dat er aan zit , of deze droog is.
kaleido 1 158.955 km Reageer
Heb je de verdeelkap + rotor ook vervangen?
Deze contacten branden na verloop van tijd ook in ( na vele kilometers ), advies controleren en zo nodig vervangen.
En zoek ook ff uit hoelang je bougies al gemonteerd zijn en wat de staat is ( door ze te demonteren en te bekijken ) en eventueel ook vervangen.
verdeelkap en rotor???
dat is uit de oertijd
ik zou beginnen met de bougies te vervangen
en foutcodes uitlezen
Geloof me nou maar fordmannetje die werden bij deze type motoren veel vervangen meestal als set ( bougiekabels, rotor en verdeelkap ), en ik kan het weten :-)
En wat ik al zei idd bougies..
Bedankt voor de aangegeven mogelijke oplossingen.
Ik heb er nog niets mee gedaan omdat de auto sindsdien gewoon start en loopt zonder enig probleem te geven.
De bougies (Bosch Super Plus) zijn slechts 25.000 km oud. Mijn ervaring is dat ze 100.000 km meegaan in deze motor.
Verder is de auto aan een zeer goed bevriend jong stel verkocht die er met veel plezier in rijden.
Maar ik blijf de auto monitoren.
Vooralsnog dit probleem als afgehandeld beschouwen. Mocht het zich weer voordoen, dan zal ik het forum op de hoogte houden.
FvdL Topicstarter 695 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
