Volvo 940: OBD-II uitlezen van Volvo 940 (1998)?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 230 FK
Kan iemand mij een uitleesapparaat aanbevelen? Heb er een gekocht, maar dat apparaat geeft de foutmelding :Connection Error". Daar heb ik dus niets aan.
Dank en groet,
Adriaan
Griend
180 km
al 17 jaar lid
OBD2 uitlezen gaat niet. Dat wordt alleen en uitsluitend in Amerika en Canada gebruikt.
In Europa hebben we EOBD, maar dat begint pas in 2001, dus ik denk dat deze nog niet voldoet aan welke standaard dan ook.
Mogelijk dat Vol-Fcr deze auto wel ondersteund. Zie: http://www.ilexa.co.uk/content/category/...
Welke apparaat had je gekocht?
oldford 117.985 km Reageer
Beste Old Ford,
Je hebt helemaal gelijk. Ik heb een EOBD-connector onder de armsteun met pinnen 4,5,7 en 16. Daarnaast heb ik ook nog de pinnen 1,3, 12 en 13.
Ik heb een U581 van MemoScan, gekocht bij SmeetsSolutions .
http://www.diagnoseapparatuur.nl/scantoo...
Volgens de documentatie van SmeetsSolutions zou dit apparaat geschikt zijn voor Europese auto's.
Ik hoop dat je me uit de droom kunt helpen, want ik heb de indruk dat ik behoorlijk belazerd ben.
Dank en groet,
Adriaan
Griend Topicstarter 180 km Reageer
Smeets adverteert op het randje van oplichting. Volgens mij aan de verkeerde kant van het randje.
Nogmaals OBD2 bestaat hier niet. Met uitzondering van een direct uit Amerika geimporteerde auto.
In de 13 jaar dat ik auto's uitlees met OBD2 en EOBD ben ik zo'n geimporteerde auto slechts 1 maal tegen gekomen.
Het apparaat kan dan wel geschikt zijn voor Europese auto's met benzinemotoren maar dan wel pas vanaf 2001 en niet 1996.
Strikt juridisch zal het wel allemaal kloppen, maar ik noem het misleidende reclame.
Ik zou een klacht indienen bij consuwijzer.nl
Hartelijk dank, mijn vermoeden lijkt bewaarheid. Het apparaat ligt nu bij mijn (algemene) garage. Zij kijken of het apparaat 'ueberhaupt' wel werkt, door het op een paar auto's te testen.
Heb ook een mail gestuurd naar de leverancier in Canada. Mocht het niet werken gaat het uiteraard terug. Mocht ik het geld niet terugkrijgen gaat er een klacht naar de consuwijzer.nl. Dank voor de tip.
Adriaan
Canada wast zijn handen in onschuld en terecht. Zij geven informatie (hoewel ook hier iets te weinig) over de situatie in Noord-Amerika.
Smeets Solutions adverteert hier in het Nederlands, dus voor Nederlanders. Die overtreedt naar mijn mening de reclameregels.
Het enige wat helpt is dat er een flink aantal klachten bij consuwijzer.nl wordt ingediend. Van een vette boete wordt ie wel wakker.
Testen kun je doen op personenauto's met benzinemotor vanaf 2001 en met dieselmotor vanaf 2004.
Voor bestelauto's (dus ook een Peugeot Berlingo en dergelijke) moet je er 3 jaar bijtellen.
Dat ding van jou gaat niet werken.
Ook een beetje misleidend van Volvo want er staat vaak bij de connector van zo'n oude Volvo wel OBD2.
Maar alleen de stekker (vorm) is gelijk aan OBD2:)
Volfcr heb je een kans, maar hangt van je motorcomputer type af.
Ik moet zeggen als je Volcr goed bekijkt doet die eigenlijk ook maar een paar types (motorcomputer)
Oiram
IK vindt dit probleem idd meer een probleem voor een consumentensite, niet voor Problemcar, Ik denk dat er duidelijk genoeg info verstrekt is door de heren, volvo is sowieso al een lastig uit te lezen merk vindt ik. daarom close
gr
Mercury
Moderator Problemcar
Mercury 23.010 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
