Hallo allemaal,
Ik ben nieuw, dus excuses als ik me (nog) niet houd aan alle procedures van het forum.
Op dit moment heb ik een Volvo 244 uit 1979. Hij werkt als een klok, maar vooral als ik 'm een dagje niet gebruik slaat hij niet aan. Wanneer de motor warm is is er meestal geen probleem met het starten.
Wanneer we hem zo'n 10 meter duwen, start ie direct zonder probleem.
Enkele weetjes:
- Er zijn geen problemen met de accu en dynamo. Ze zijn voor 90% correct.
- Bougies zijn vernieuwd
- Koppakking is vernieuwd
- Volgens de reparateur ook geen problemen met de brandstofpomp.
- Start absoluut niet wanneer ik de gaspedaal aanraak tijdens het starten, moet hem dan dus ook duwen
Heeft er iemand misschien ervaringen mee? Ik heb het forum doorzocht, en vaak gezien dat het aan de Relais zou kunnen liggen. Kan dat?
De reparateur kon geen probleem vinden, maar zegt wel dat het aan de LPG-systeem zou kunnen zitten (maar weet het niet zeker).
Met vriendelijke groet,
Mustafa
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 244 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik hou het dus op spannings verlies (en op benzine slaat hij daar ook niet op aan)
gr jan
