Ik heb 6 weken geleden een Volvo 240 GLT overgenomen ( 1986) . Mijn eerste auto met benzineinspuiting. Hij heeft ook een gasinstallatie. Hij had direct al kuren om bij stationair 900 toeren plotseling naar 2000 a 2300 toeren te gaan. Als je hem dat uitzet en op benzine probeert te starten lukt dat van geen kant. Op gas starten gaat dan met wat aanhouden wel. Hij blijft dan ook op gas het hoge stationair toerental draaien. De volgende dag start hij dan gewoon op benzine maar slaat dan onverwacht weer op hol.
Soms ook een hele dag geen problemen.
Ik nam aan dat de vorige eigenaar langdurig op gas heeft gereden en wellicht de boel maar is goed doorgespoten moest worden. Dus alle ritten op benzine flink doorgeblazen, maar het probleem bleef. Een vriend van me adviseerde Power Jet van Omega aan de benzine toe te voegen die instaat is om vervuilde restanten in het inspuitsysteem schoon te maken en verdraait het ging werken. De wagen reed als een zonnetje gedurende 2 en een halve week, op korte en lange (300km ) ritten. Voor mij een wondermiddel. Gisteren was het probleem plotseling weer terug. Ik veronderstelde dat er wellicht een of andere slang lek was (valse lucht) die mogelijk bij het warm worden voor problemen ging zorgen.
Wat nu gedaan :
1) Weer op benzine gezet (gisteren) met een nieuw flesje Power Jet van Omega
2) Ging gisteren weer iets beter maar toch weer plots naar 2000 a 2300 toeren
3) Bij motor afzetten kan ik direct daarna niet op benzine starten maar wel met moeite op gas
4) Als je dan met veel toeren weer op benzine overschakelt ruik je de benzine en is het uitlaatgas zwart
5) Op gas wel veel toeren (soms tot 2500 maar meestal rond de 2000)
6) De accu zonder stroom gezet gedurende 10 minuten en de boel gestart en dat ging probleemloos op benzine
7) Na 1 km de hoge toeren weer terug
Ik heb geen verstand van benzine inspuiting (rij 11 jaar Amazon) maar het lijkt me dat de motor een signal krijgt dat die koud is en in een sort choke-stand terecht komt , (koude start bij benzine inspuiting?)
Kan dat een sensor en/of schakelaar zijn ? En kan ik die zelf vervangen? Ik heb overigens geen idée waar ik die zoeken moet
Kent iemand dit probleem en wat er aan te doen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 244 of stel zelf een nieuwe vraag.
