Volvo 244: Carburateur
Bouwjaar: 1981, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 L
Hallo
Ik heb een Volvo 244 GL uit '81 met een carburateur.
Weet iemand wat voor vloeistof er nodig is voor de carburateur? En wat is
de functie van dat vloeistof? Hoe heet dat vloeistof en waar kan ik het kopen?
Alvast bedankt voor de hulp!!
Mvg,
Gagik
gagik
Paar druppels olie is goed genoeg dient voor de demping van zuiger in de carburator
ploempe 495 km Reageer
En over wat voor olie heeft u het dan? is het een speciale olie of gewone motorolie?
gagik Topicstarter 55 km Reageer
gewone motorolie ;)
Gewone motorolie is te dik !!
Met motorolie gaat de zuiger in de carburateur te traag omhoog bij het gasgeven waardoor de motor slecht "opneemt".
In deze carburateurs hoort ATF, controleren en bijvullen bij elke beurt, en er moet wel iets meer in als "enkele druppels" !!
ja idd sorry was iets te snel is ook al zolang geleden bedankt voor de verbetering ;)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 244 of stel zelf een nieuwe vraag.
