Mijn S40 loopt slecht stationair, rond de 750 toeren, valt niet uit. Stationair luchtregelmotor, MAP sensor vervangen, bougiekabel (orgineel), schoonmaken gasklep en carterontluchting: geen effect.Na vervanging thermo-element bij thermostaat liep de auto dagen perfect. Langzaam aan is hij weer onregelmatig gaan lopen: even draait hij netjes en naar een paar seconden onregelmatig alsof hij te rijk staat. Bij opschakelen van 1 naar 2 blijft toerental langer dan normaal hangen, verder naar 3 enz niet. Zowel op gas, LPi, als op benzine. Rijdt verder goed.
Weet iemand een oplossing?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
Jammer, weet niemand hier iets over??
Ik heb wel de plus van de accu los gehaald en een uur later weer vast gezet. Tot op heden loopt hij regelmatig, echter zou wel iets hoger mogen.(trillen motor)
NGK bougies??? weet iemand of deze voldoende goed zijn ??
Bij voorbaat bedankt voor jullie reacties.
Jack
