Volvo V70: Onregelmatig wel/geen vermogen tijdens het gas geven.
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D5244T14, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 129
MH,
Ik heb zitten zoeken op het forum maar kan de klacht die ik heb niet goed vinden. Misschien dat iemand het probleem herkend:
Volvo V70 2010 2,4D D5244T14 (volgens sommige geen D5 maar beschermkap Met D5 op de motor) 303.000 km
Klacht :
Sinds 2 dagen heb ik onregelmatig geen vermogen tijdens het gas geven.
Of de motor koud is of warm maakt niet uit. Na enkele keren het gaspedaal los laten en indrukken trekt de volvo de straatstenen er weer uit. Bij de volgende keer schakelen en gas geven ben ik het vermogen weer kwijt?
Er is geen pijl op te trekken.
Geen motor management lampje.
Geen rare geluiden of rookwolken.
Uitlezen geeft ook geen code.
Waar moet ik het probleem zoeken?
mvg,
Marcel Fransen.
mpmfransen
455 km
Mogelijk EGR klep vervuild ? Via Google is te vinden, dat vervanging van de EGR niet zou hoeven, Bardall heeft bjv. reinigingsmddel én er zijn bedrijven die de auto dan in hele circuit voor j reinigen...schijnt euro 100-250 te kosten ( info inwinnen) en je bent 'm naar zeggen 1 dag kwijt. Ook op YouTube zijn filmpjes te vinden. M.b. bij diesel-motoren veelvoorkomend euvel.
succes
De temperatuursensor van het roetsensor was stuk. is vervangen en probleem is over.
M Fransen
mpmfransen Topicstarter 455 km Reageer
