Volvo V70: Start plots niet meer / Stuurslot foutmelding.
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2500
Beste,
Plotseling start de V70 niet meer. De foutmelding die ik krijg is over het stuurslot waar deze niet in staat.
Steeds wordt de melding weergegeven ,, draai aam het stuur en start opnieuw''.
Ook draaien aan het stuur helpt niet.
Je hoort wel verschillende relais klikken zo ook die aan de passagiers kant.
Geprobeerd te starten door een andere auto aan te sluiten op de accu aangezien dit het eerste was wat me als probleem medegedeeld was.(te lage spanning)
Maar ook nu kom ik niet eens aan een poging tot starten toe??!!
Wanneer ik een andere accu koop en dit is niet het probleem kan ik deze niet meer retourneren.
Hulp gevraagd !!!!
Alvast vriendelijk bedankt voor evt. reacties........
Groetjes Marco..
marcowiets
375 km
al 17 jaar lid
Hoi Marco,
Ik heb het zelfde probleem.
Wie kan ons helpen??
De volgende dag startte hij weer normaal zonder deze fout melding.
Het enige wat er heeft plaats gevonden is op en van slot van de portieren.
De auto wel uit laten lezen en het betrof hier een communicatie probleem.
Een soortgelijk probleem heb ik ook gehad met een huur auto.
Ook een communicatie probleem tussen sleutel en de ontvangst module.
Afsluiten en openen van de portieren was toen de oplossing.
Hopelijk blijft deze problematische fout melding nu wel achterwege i.v.m. de aankomende vakantie.
Heb jij al vaker te maken gehad met dit probleem of was dit ook de eerste X ???
Groetjes Marco..
marcowiets Topicstarter 375 km Reageer
Hoi Iedereen,
Ik heb een volvo c30 1.6D 2009 en heb vandaag precies dit probleem gekregen. Hij wil niet meer starten.
De auto maakt gewoon contact. Vervolgens krijg ik de melding: Draai aan het stuur en probeer opnieuw.
Het lijkt alsof de auto denkt op het stuurslot te staan, maar kan gewoon aan het stuur draaien.
Als ik het stuur draai in een richting dan hoor ik 5 klikjes en daarna is het weer weg, draai ik het stuur opnieuw, dan gebeurt het weer.
Accu is het niet, ramen en alles werken normaal.
ANWB kwam en die dacht dat het de startmotor is, maar dat betwijfel ik...
Suggesties?
Beste Tony,
Bij mij kwam het probleem steeds vaker voor en kreeg ik de auto geheel niet meer aan de praat.
De test kast wees uit dat het een communicatie probleem betrof.
Vervangen zijn het transponder kastje in het dashboard waar je de sleutel in steekt en tevens is het stuurslot vervangen.
Daarmee was het probleem opgelost.
Hopelijk kun je hier iets mee
Groetjes Marco...
Vorige week heeft onze Volvo V70 uit 2009 hetzelfde probleem gehad. Als de sleutel in het contact gezogen werd hoorde je allemaal relais klikken in het dashboard. Na de start knop ingedrukt te hebben kwam dezelfde melding; draai aan het stuur en start opnieuw.
De Volvo garage wist in eerste instantie niet wat het probleem was. Door Volvo Zweden is mee gezocht naar de oorzaak, omdat de computer geen foutmelding van een onderdeel kon vinden. Uiteindelijk kwam de elektromotor die het stuurslot vergrendeld naar voren als mogelijke oorzaak. Nadat ze die hadden vervangen en er nieuwe software geupload was, was het probleem verholpen. Het transponder kastje in het dashboard is bij ons niet vervangen. Maar dat hoefde misschien niet door de nieuwe software.
Uiteindelijk heeft de auto een week bij de garage gestaan.
Groeten Jon
