Volvo V40: ontwaseming v40 zeer slecht
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel
hallo.
ik ben al net zo lang als dat ik de v40 heb aan het kloten met de ontwaseming.
ik heb ooit de tunnel gedemonteerd en vond toen een kunstof staafje met 2 van die kogelgewrichten erop.
zoiets als je bij een versnellingspook wel eens ziet.
dit staafje was grijs van kleur.
ik hoor de stappenotoren wel draaien de kleppen worden verzet,althans de aanjager gaat hard lopen en dan hoor je de wind suizen.
deze windstroming komt echter nergens uit.
ik heb al rond het dashboard gevoelt ed.
weet er iemand hoe ik dit het beste aanpak ?
is dit systeem ook te resetten zodat de stappen motoren weer gekalibreerd worden.
BVD marcel.
gts1000
345 km
het kan ook zijn dat je voorruit ontwaseming lekt.
Gebruik zoeken dan vind je er wel wat over.
volvoxc90 10.560 km Reageer
ik weet wat je bedoelt is dat te testen ergens ?
waar gaat de lucht dan heen ?
gr marcel.
gts1000 Topicstarter 345 km Reageer
Als je tijdens zoeken voorruit ontwaseming in typt krijg je deze en andere topics over dit onderwerp.
https://problemcar.nl/topic/renault/koel...
heb je interieurfilter al vervangen ????? bedrading van radio wil ook wel eens in de buurt komen van bedieningsarmen ecc
yep zit nieuwe in en de andere standen doen het wel heel goed dus.
weet iemand hoe ik de stappenmotoren kan resetten en evt testen of dashboard defect is.
bvd marcel.
