Volvo V50: Oranje motormanagement lampje brandt op dashboard
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Hallo allemaal,
Ik heb sinds een tijdje een oranje waarschuwingslampje branden op mijn dashboard, volgens mijn boekje staat dit voor, dat er iets mis is met mijn uitlaatgasreinigingssysteem.
Na wat lezen op forums kunnen de problemen veroorzaakt worden door luchtmassa meter, lambasonde .......
Ook raad men aan om de auto te laten uitlezen en vandaaruit naar een richting te zoeken.
Soms verdwijnt het lampje ook weer een aantal dagen, maar komt dan plotseling weer terug.
Wel wil ik even kwijt dat ik in mijn auto helemaal niets van deze storing merk?
Graag advies wat ik verder kan doen en wat de stappen zijn die ik het best kan nemen.
Alvast bedankt!
Groetjes
Stephan2401
120 km
al 15 jaar lid
Eerst maar uit laten lezen, dat weet je in welke richting je moet gaan zoeken.
oldford 117.985 km Reageer
meestal als een 2.4 een motorstoring heeft dat is je slang van je carterventilatie kapot.
deze word vervangen door een flexibele slang en controleer tevens de software van je ecm of deze de nieuwste bevat!
maar net wat oldford zegt uitlezen is het eerste wat je moet doen.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Het was inderdaad de slang van de carterventilatie! Bedankt voor de reactie!
Stephan2401 Topicstarter 120 km Reageer
Tip voor de lampjesleken: oranje betekent dat doorrijden mogelijk is, echter wel richting een garage (om uit te lezen bv). Rood betekent direct stoppen. Dit gaat op, ongeacht de verdere betekenis van het lampje!
Wauter 3.610 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
