Volvo XC70 2001: Raar starten + foutcode
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
Goedendag beste lezer,
Bij het starten loopt de auto onregelmatig.
Al snel komt de auto met een motorfout.
Ik heb er een obd stekker aangehangen, en de foutcode geeft p0121 aan.
De text geeft aan : throttle/ pedal position sensor/ switch a circuit range/ perfomance
Het lijkt op een schakelaar die defect is, heeft iemand dit eerder gehad?
Met vriendelijke groet,
Dennis
deanex
1.185 km
al 18 jaar lid
Het lijkt echt op een defect gasklephuis.
rensk001 4.210 km Reageer
Hoi, na enige tijd speuren ben ik ook bang dat het einde gasklephuis is. Welliswaar met de beroemde gele sticker maar hellaas magnet marelli. Wat ik ook lwes is dat je dat spul niet zomaar kunt uitwisselen met een sloop. Iemand daar ervaring mee?
deanex Topicstarter 1.185 km Reageer
Nee,dat kan idd niet.
Hoort ook een update bij namelijk.
Ik heb nu nog niet de volvo dealer gebelt maar kunnen hun ook een update doen van een gebruikte?
Geld dit trouwens ook voor een luchtmassa meter? (deze heb ik namelijk ook pas vervangen)
Het viel me gister op dat als ik bij de 5000 toeren kom dat ie echt stikt.
kleine update, Toch maar even naar de Volvo dealer, un via Dice de auto uitgelezen en bleek een lekke turboslang te zijn, vandaag zou het binnenkomen vanavond of morgen even sleutelen en dan laat ik weten of er verbetering in zit.
Volgens de computer kon hij niet de gasklephuis op fouten vinden.
Bij deze wil ik laten weten, dat gelukkig de oplossing in de turbo slang zat kosten 28,-
Deze Slang zit rechtstreeks op de turbo onder de Stabilisatie stang.
Door de valse lucht aanzuiging raakte de ETM van slag en werd de aanzuiging beperkt (gestikt)
Dit is vooral te merken bij optrekken van de auto, redelijk vermogen maar bij overschakelen loopt dit bokkerig/ stoterig
Ik hoop dat jullie iets hebben aan deze oplossing bij vragen kan je altijd een PB sturen
Bedankt voor de oplossing.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC70 of stel zelf een nieuwe vraag.
