Volvo V70: Slecht starten
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
Hebben net een V70 gekocht. Rijdt perfect, alleen starten gaat niet goed.
Soms start hij in een keer, maar vaak met moeite en dan ook niet gelijk op alle poten. Lokale garage heeft gloeipluggen en relais al gecontroleerd. Bleek helaas niet het probleem te zijn. Lastige is dat hij soms wel in een keer goed start. Warme motor is geen probleem of in elk geval veeeeeeel beter.
Iemand een idee?
FBuchner
130 km
al 15 jaar lid
als dit nog het blok is waar de brandstof pomp met een apart riempje aan gedreven wordt dan zou ik erst het inspuitbegin laten controleren door rek op de riem komt hij telaat testaan.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Hoe weet ik of dit "nog het blok is waar de brandstof pomp met een apart riempje aan gedreven wordt"? Het is in elk geval nog net het oude model V70. In 2000 zijn ze namelijk ook begonnen met het nieuwere model.
Weet het nog niet zeker, maar het lijkt erop dat als ik eerst twee keer het gaspedaal snel achter elkaar intrap en dat direct start, het een stuk beter gaat. Zou dit jouw idee van de timing van de brandstofpomp bevestigen?
Het afstellen hiervan door de Volvo-dealer is dat prijzig?
FBuchner Topicstarter 130 km Reageer
nee maar je kunt het zien als je de motorkap open doet.
dan zie je aan de stuurkant een riemje lopen onder een kap en de brandstofpomp zitten.
zie je dat niet dan heb je een nieuwere motor en gaat mijn verhaal niet op.
groetjes jan.
Ga straks even kijken. Wordt vervolgd.
Aangenomen dat het inderdaad dat type motor is. Is het dan mogelijk om dat zelf bij te stellen? Of komt daar speciaal gereedschap bij kijken? Ik weet dat het bij mijn oude Land Rover een kwestie was van de inspuitpomp losdraaien (3 bouten) en een heel klein stukje naar links of rechts te draaien. Hoe werkt dat bij Volvo?
Dit is nog het oude model. Ik zou er niet zelf aan gaan draaien.Ga naar een dealer en met een half uur heeft hij de pomp goed afgesteld. Ook een Bosch service zou het moeten kunnen.
rensk001 4.210 km Reageer
precies je kan wel zomaar de nokkenas bout los draaien en verstellen maar je weet niet wat je doet omdat je de waarde met een testkast moet uitlezen.
groetjes jan.
En inderdaad was het de afstelling van de brandstofpomp. Af laten stellen bij officiële Volvo garage. Loopt nu weer perfect. Kosten nog geen 200,-
nou mooi dan heb je het niet voor niks gedaan.
groetjes jan.
