Volvo 940: slecht stationair lopen van motor
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: B230FB
motor van mijn auto loopt slecht stationair. Hij slaat bijna altijd af bij het stoppen aan een stoplicht of voorrangskruising. Ook houd de auto een beetje in als je hem doortrekt in een versnelling. Auto heeft nog niet lang geleden grote beurt gehad bij dealer.
John5659
1.595 km
klinkt alsof de luchtmassa meter stuk is, brandt er ook een storingslamp?
eelco2635 380 km Reageer
Nee Eelco, er brandt verder geen storingslamp
John5659 Topicstarter 1.595 km Reageer
Kan zijn dat de gasklep moet bijgesteld worden. Pak een tang en knijp de slang van de luchtomloopklep langzaam dicht. De slang moet helemaal dicht zijn 100% dan zal de motor op 500 tpm moeten draaien.
Hij moet in ieder geval blijven draaien als de motor al is afgeslagen voordat je de slang dicht hebt of hij blijft dan niet lopen moet de gasklep een klein beetje verder open gezet worden.
Ik praat over een heel klein beetje en misschien moet ook de gasklepsensor iets bijgesteld worden.
Highway 28.415 km Reageer
Meestal is het grondig reinigen van het gasklephuis al voldoende om hem goed (beter) stationair te laten lopen !!
Je moet hem er wel even af halen !
Voor het inhouden bij het doortrekken KAN de luchtmassameter verantwoordelijk zijn !!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
