Volvo 940: Zijruit/deur 940
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Van mijn trouwe 940 is vandaag de ruit van mijn linkervoorportier in de duer naar beneden geschoten - kan het er nog wel weer uit omhoog trekken maar blijft uiteraard niet meer zitten. Heb geprobeerd het deurpaneel te verwijderen, maar ben kennenlijk een te slechte monteur
om tebegrijpen hoe je dat doet. Is er iemand die weet hoe dat moet of kan me wellicht hierbij helpen om het weer te fixen....
Knorrebaas
al 18 jaar lid
Kijk eens op de volgende site: www.volvo700vereniging.nl
Daar is erg veel te vinden over jouw type volvo en zeer zeker ook over het verwijderen van het deurpaneel, bijv:
http://www.volvo700vereniging.nl.http-lb...
sowieso moet je handgreep gedeelte los en je speakerkapje naar voren schuiven en de vier schroefjes
eruit schroeven en onderaan het deurpaneel zit een aantal klemmen een stuk of 3/4 die kun je naar beneden
trekken en dacht dat hij voor de rest erop gedrukt zit met drukclipjes.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
