Volvo 245, import uit USA. Bj 1990, Multipoint injectie. Bij koude motor goede start, na 500 meter beroerde loop wat eindigt in langzaam afslaan. De motor is dan alleen nog te starten door de onsteking zeer ver te vervroegen, motor loopt dan uiteraard heel beroerd tot de ontsteking weer verlaat wordt. Op toeren lijkt er dan geen vuiltje aan de lucht alleen stationair gaat hij dan langzaam steeds beroerder lopen tot hij wederom afslaat. ontsteking weer ernstig vervroegen en wroem! enz. Inmiddels andere onsteking gemonteerd, bij de 'originele' viel de vonk soms weg op de lamp. De 'nieuwe' heeft een vacuum vervroeging. Sluiten we maar even niet aan. De d-snaar tijdstippen zijn goed. geen vacuumlek. bougies en kabels ed vernieuwd. klepspeling in orde. Wat opvalt op de 4-gas tester is een prima CO, beetje te hoge Lambda waarde (2.00) maar enorm hoge HC-waarde. (ong 2500).
Wie heeft een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 245 of stel zelf een nieuwe vraag.
Welk type injectie zit er op? K-jetronic of L-jetronic?
En die HC is inderdaad veel te hoog. Zijn onverbrande delen. Compressie goed op alle cilinders?
