Heeft iemand een idee waarom mijn 440 1.7 cab. uit 1989 slechter wil aanslaan met een warme motor. De auto loopt wel heel netjes (zo een 800 rpm volgens meter constant) klinkt ook zo. Voor de rest is het trekken prima en de koude start met choke ook gewoon goed. De enige mindere is als je lang hoge toeren draait omdat je bv even moet inhalen denk hier bij aan meer dan 4000 rpm begint ie in te houden als het waren krijgt ie geen brandstof dan althans zo voelt het. Hopelijk weet iemand mij een nuttige hint te geven.
Voor de rest even wat info over vervangingen van onderdelen en reparaties.
- Distributie is vervangen
- Caburateurvoet pakking is vervangen en sluit goed dicht aan.
- CO % is normaal
- olie en oliefilter vervangen
- versnellingsbak olie vervangen
- bougies / bougies kabels / roter / verdelerkap / bobinekabel vervangen
- Kleppen gesteld
- Vacuum slangen gecontroleerd
- Luchtfilter vervangen
Wie laat wat van zich horen met een mogelijke oplossing.
Groet,
Quentin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
je kan het controleren door de aanvoer leiding los tekoppelen en in een maat beker te houden en kijken hoeveel hij geeft bij een koude start en hoeveel hij geeft bij een warme start
ik heb dit eerder mee gemaakt maar dan bij een 440 b18u monopoint
groetjes
Remi
