met deze lage temperaturen wil deze motor niet (of bij toeval) starten . wordt op benzine weggezet , smorgens verzuipt hij op benzine; op gas lukt sowieso niet. accu (1 jaar oud) snelleeg bougies nat ; is de auto eenmaal gestart
loopt hij goed op benzine en gas , geen probleem . bougies zijn nieuw rotor en kap lijken in orde ; bij starten wil ie vaak bijna aanslaan. wie heeft een idee ;moet ik t bij injectoren zoeken of toch ontsteking .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat voor een installatie zit er in, wat voor een mengstuk, waar zit deze, lekken je injectors door, temperatuursensoren enz enz kan zoveel mis zijn, maar kan ook een kleinigeidje zijn, maar ik heb veel oldtimers rondrijden, die nooit op benzine lopen, ook niet met deze kou.
