Volvo 940: storing na inbouw injector probleem
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: b230 fb
hallo
ik heb een lopende motor uit een 940 uit gebouwd om in een amazone te bouwen heb alles vervangen van de motor
lagers keringen en pakkingen ik probeer nu op de bok te starten maar wel vonk maar geen benzine ik heb wel spanning op de rood groene draad van de injector
maar de computer schakeld niet naar massa
ik ben zelf electro monteur dus heb alles nagekeken kan de computer stuk gegaan zijn door verkeerde volgorde van uitbouwen
en weet iemant bij welk of watvoor signaal de computer naar massa schakeld, als ik de massa over brug doet hij het wel
ik hoop dat er iemand is die mij kan helpen
groet menno
menno1234
60 km
al 14 jaar lid
Wat is de spanning op de injektor?
Origineel zit er op het linker of rechter? binnenscherm een zwart relais, deze schakeld de injektor.. deze aanwezig of stuk ?
Anders toch even een bedradingsschema van een 940 erbij halen want hoe het allemaal word aangestuurd weet ik niet.
Het is echt een injektoraanstuurprobleem? wel druk op de injektor en bij massa geven handmatig heb je inspuiting?
C.Jonker 15.800 km Reageer
hallo
ik heb gewoon de normale spanning, relais is goed alleen geen massa, bij handmatig massa geven aan de injector werkt het
ga vanavond even kijken met de losse injectors op de rail want het is maar een klein puls je bijna niet te meten
was ik even vergeten groet menno
menno1234 Topicstarter 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
