Volvo V70: Storing Volvo V70 2.4 * nokkenasverstelling mechanische fout *
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5244s2
Hallo medemonteurs,
ik heb hier een v70 staan die bij het starten met warme motor storing 240A geeft (nokkenasverstelling inlaat bank 1- mechanische fout)
deze storing is er in gekomen nadat de auto een grote beurt heeft gehad (geen byzonderheden, filters en remmen)
volgens de klant treed de storing alleen op als hij de auto opnieuw start na een lange rit
vervolgens brand het lampje en merk je niks kwa rijden (niet inhouden ofzo)
ik heb het volgende al gecontroleerd of vervangen...
*nokkenastandwiel vervangen
*versteller op klepdeksel overgezet van showroom auto
*bedrading aansturing nokkenasversteller gecontroleerd
*distributie timing gecontroleerd (met speciaal gereedschap)
wat zie ik over het hoofd of heb ik fout gedaan ???
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen alvast bedankt!!
ibizacuprafreak
370 km
al 17 jaar lid
volgens ons systeem mag er 5w40 olie in deze auto.. kan iemand dat bevestigen??
probleem treed op bij starten met warme motor. kan dit liggen aan onvoldoende oliedruk door een te dunne of dikke olie ??
mvg gerard
ibizacuprafreak Topicstarter 370 km Reageer
5w40 is goed. zoals ik het hier lees heb je alles goed gedaan! Heb je de montage richtlijnen (printje) van de dealer meegekregen inclusief het speciale gereedschap?
ik heb niet het printje meegehad.. ze hebben mij verteld dat ik de nokkenassen vast moet zetten met het volvo gereedschap en daarna het verstelbare tandwiel naar rechts moet draaien totdat hij op zijn eind zit. dus dat heb ik gedaan
Ok dat is goed!
Advies oliedruk controleren.
probleem opgelost: versteller op cilinderkop vervangen incl. gemodificeerde pakking
zit een zeefje in de pakking die ik niet had overgezet was behoorlijk vervuild
