Volvo 740: Stotteren en backfires tijdens opwarmen motor
Bouwjaar: 1986
Goedenavond,
dit onderwerp heb ik hier al eerder aangesneden en dacht het probleem uiteindelijk te hebben opgelost, maar helaas.
Had ik tot een paar weken terug op elk willekeurig moment last van backfires en uitvallen van de motor, nu is dat beperkt tot de opwarmperiode van de motor (alleen stotteren en backfires, geen last meer van uitvallen).
Wat al vervangen of nagekeken is, is het volgende:
Rotor, verdeelkap, bougiekabels, bougies en bobine vervangen.
Alle contacten van het LPG-systeem nagekeken en vervangen.
Pakkingen inlaatspruitstuk en caburateur vervangen.
Carburateur schoongemaakt en goed laten afstellen.
Dit heeft dus al veel effect gehad en de auto rijdt verder weer lekker. Blijkbaar zie ik toch iets over het hoofd en ik ben benieuwd of iemand mij kan vertellen wat dat dan is.
(Mengsel, valse lucht???????????????)
De auto heeft trouwens een B230K-blok met een Solex-carburateur.
Als iemand wat weet, dan hoor ik dat graag.
Groeten,
Meindert Bouta
mjbouta
305 km
al 23 jaar lid
klepspeling?
Doet ie het op gas of op benzine
Wauter 3.610 km Reageer
Ik zo het ook in de kleppen gaan zoeken!
peter8765 1.415 km Reageer
Bedankt voor jullie reactie. De kleppen zijn 5000 km geleden gesteld, maar ik zal de auto nog eens laten nakijken op dit punt.
mjbouta Topicstarter 305 km Reageer
zegt niks, misschien is toen tot hetgeen mogelijk was gesteld, en dus misschien niet genoeg. Deze motoren moet je echt iedere 20.000 stellen en dan nog houd het een keer op.
gegarandeert klepspelling want in de cilinder is de enigste plaats waar je een verbranding heb en die verbranding gaat naar een spruitstuk en de klep moet dat tegen houden.
dat je het alleen heb met "koude" motor komt omdat als hij warm is de kop is uit gezet(kop is van aluminium en zet meer uit dan staal(de klep))
dus klep speling goed af stellen en klaar.
gr tijne
De kleppen zijn opnieuw gesteld en daar bleek inderdaad het probleem te zitten. Bij deze bedankt voor het meedenken, ik kan weer veilig op weg.
Groeten,
Meindert Bouta
oke mooi zo veel rij plezier.
gr tijne
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 740 of stel zelf een nieuwe vraag.
