Volvo 740: startprobleem
Bouwjaar: 1990
als ik mijn auto (volvo 740 2.3i gl)weg zet met een warme motor en ik wil hem 5 minuten later weer starten geeft hij geen gehoor.alles draait dan wel in de ronte maar hij slaat niet aan.
wacht ik dan een paar minuten dan is er weer helemaal niets aan de hand.dit gebeurd niet elke keer als ik hem warm weg zet maar het is reuze irritant. groetjes ralph
ralph9250
135 km
dat is de sensor die achter de kop op de bak zit...
Heb hetzelfde probleem gehad, werkje van 5 minuten
kan je me misschien een beetje uitleggen hoe dat in zn werk gaat en wat de kosten ongeveer daar van zijn. ik zou je eeuwig dankbaar zij
groeten ralph
ralph9250 Topicstarter 135 km Reageer
Is een pulsgever, die zit precies achter de cilinderkop boven op de versnellingsbak, komt met een zwarte draad van ongeveer 4 mm naar boven toe, en wordt ongeveer naast de peilstok verbonden via een stekker.
zit met EEN M6-je vast op de bak.
Deze sensoren worden vaak door lekkende olie aangetast, heb hier ook weken naar gezocht, en had inderdaad ook elke keer na een rit dat ie de ene keer wel startte , en de andere keer niet. heb startrelais-benzinepomprelais- kabels, en weet ik al niet meer vervangen, niets hielp, tot dat ik een amerikaanse site tegenkwam, en deze vertelde precies hetzelfde, sensor op de sloop gehaald (5 euro) erin, en tot op heden (15000 km verder )nooit geen probleem meer gehad. (heb zelf een 740 glt 16v) en daar zitten dezelfde sensoren op als alle 2300 blokken. is echt 5 min werk.
Als je er niet uitkomt, en je bent in de buurt van Nijmegen , dan doe ik het wel even voor je. hebben hier 2 landelijk bekende volvoslopers (rima en van geenakker)
succes en laat even horen
hey,hartstikke bedankt voor je uitleg. ik ga maandag direckt aan de slag. ik wooon niet in de buurt van nijmegen maar in de buurt van leiden dus dat is helemaal aan de andere kant. heb hier ook een volvosloper op 15 minuten afstand zitten. en 3 volvogarages in de buurt dus om spullen zou ik niet verlegen zitten. maar bedankt voor de uitleg.
groetjes ralph
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 740 of stel zelf een nieuwe vraag.
