na het verwisselen van de motor van mijn s40 heb ik het volgende probleem.
Als ik de auto start loopt hij stationair niet lekker hij schommelt tussen de 500 en 750 toeren als ik dan ga rijden loopt de motor goed tot ik gas los laat dan schommelt het toerental weer en slaat soms af, als ik dan een tijdje rijd en de motor warm is gaat de hele motor stotteren.
ik heb de bobines verwisselt en de kabels (dwz van de nieuwe en oude motor) heb tijdens het stationair draaien van de motor de injectoren los gehaald(de stekkertjes)een voor een motor ging nog slechter lopen
Weet niet of dit met de carterventielatie te maken kan hebben.
motor storingslampje brand wel maar kan ook te maken hebben met motor wisseling????
Kan helaas niet naar de dealer want dat is te ver rijden dus uitlezen gaat nog niet lukken.
Motor is van het zelfde type dus dat klopt.
Staat ook op tijd.
En vreemd detail nadat ik de motor uitgezet had een bakkie ging doen en 15 minuten later weer in de auto stapte stonk deze in ene keer naar rotte eieren weet niet of dat er mee te maken heeft of dat dat komt omdat de motor zo lang heeft stil gestaan (ongeveer 2 maanden).
Iemand een idee waar ik nog meer naar kan kijken ????
Noem alle ideeen maar op kan ik alles nakijken, ik kom er even niet meer op ben net drie dagen bezig geweest met de motor vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
(overbrande stoffen dat je ruikt)
zou kijken of je stationair regelmotor nog goed functioneert
als dat bij deze tenminste erop zit maar dacht het wel
