Volvo 960: Stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 6 cil
Bij het volledig naar rechts of links sturen gaat de auto vervolgens met het stuur scheef naar die kant trekken waar het laatst de volledige uitslag naar toe is gemaakt. Dus een linker volledige draai, stuur staat naar links auto loopt naar links en zo ook rechts.
CONNY
230 km
al 17 jaar lid
Zit het stuurhuis los?
Hans4040 123.030 km Reageer
Nee, geen spelingen, schotels en lagering al vervangen, uitgelijnd enz enz
CONNY Topicstarter 230 km Reageer
Ik denk je stuurhuis is niet best meer. Probeer eens olie te verversen.
Highway 28.400 km Reageer
Ook al ververst, zonder resultaat,
Goede avond ook ik heb me over je probleem gebogen . Om te beginnen zou ik de spoorstang einden loshalen . Draait nu alles soepel ook de fuseekogels en pootlagers. Kan je ook het tandheugel met de hand heen en weer halen en staat de taatsniet te vast gesteld. Heeft de auto schade gehad met als gevolg een krom tandheugel of ingedrukt stuurhuis. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
De pootlagers draaien niet erg soepel, echter deze zijn vernieuwd, imiddels ook een nieuw stuurhuis. Resultaat geen verbetering?
als jou pootlagers niet erg soepel draaien hoef je niet aan je stuurhuis te komen,dan inspecteer deze veerpoten maar eens grondig als je je stuurkogels losmaakt van de veerpoot dan moet je veerpoot gewoon om kunnen vallen van links naar rechts met een simpele handbeweging en weinig kracht, fuse kogels nog goed??
Tja, en dat doet ie dus niet, lagers en rubbers vervangen, dus wat kan hier nog mis zijn.
zit het hem toch in je veerpoten of fuse kogels
Goede morgen je tilt de auto natuurlijk op ,maar kan je de voorwielen op iets draaibaars neerzetten welke bij uitlijnen gebruikt worden. De rechter poot krijgt de zwaarste klappen zodat de schotel boven het plaatwerk raakt . Vaak hoorbaar als een zingend geluid,of je houdt de veer vast en laat een ander aan het stuur draaien. Hopelijk heb je h ier wat aan. geluk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 960 of stel zelf een nieuwe vraag.
