Volvo V40: tikken ramelen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B4204S2, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
hoi.
ik heb een volvo v40 2.0 van 2004.
als ik hem start dan geeft die kort een harde rammel van ongeveer 1 /2 sec dan is die stil en loopt de motor netjes.
als ik vervolgens weg rij en de motor warm is begint die zacht te rammelen bij stationair toerental.
dan klinkt hij net als een diesel.
heb de olie en filter al vervangen en en regel klep van de vvt.
iemand nog een idee wat het kan zijn
siem andringa
65 km
al 7 jaar lid
Maakt het uit of de koppeling in getrapt is of niet ?
Als ik het zo lees , vermoed u dat het uit de motor komt , zit de juiste olie er in , heeft deze motor een ketting of riem voor de distributie ?
Als het een motor met riem is zou het ook nog de nokkenasverstelling kunnen zijn , een flush wil dan wel eens helpen.
kaleido 1 158.975 km Reageer
er is geen verschil als ik de koppeling in trap.
er zit 5w30 olie in van kroon en de motor heeft een distributie riem geen ketting
siem andringa Topicstarter 65 km Reageer
Komt het geluid bij de riem weg of onder het kleppendeksel?
van de kleppendeksel
Hydraulische klepstoters die lawaai maken , probeer eens een flush, dit reinigt het systeem.
