hoi,
Ik heb een raar probleem, wanneer mijn wagen op juiste temperatuur draait, dan neemt de reactie van de gaspedaal af. Maw als ik vanuit stilstand vertrek loopt de wagen in schokken en ik moet soms veel moeite doen met de koppeling om hem niet te laten afslaan! Bijgevolg wil hij dus minder goed optrekken als de motor op temperatuur draait.
Ik vind dit raar waant ik dacht dat er juist bij een koude motor minder trekkracht was. Bij mij is dit dus omgekeerd.
Heeft iemand hetzelfde probleem?
En wat kan de oorzaak zijn?
Heeft iemand daar een verklaaring/oplossing voor?
Waarvoor dank!!!
Het is mogelijk dat de vervroeging van de brandstofpomp,bij dit type D4192t,elektrisch aangestuurd, defect is.
Zonodig vervangen,erg duur 316,-euro ex.btw en montage.
Tevens is dit type motor erg gevoelig voor correct afgestelde klepspeling,met name de inlaatkleppen !
