Volvo S60 2001: Trekt scheef met remmen af en toe.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: b5544 sg2
Deze volvo s60 doet op de autoweg bij +- 120 km/h bij licht aanremmen plotseling scheeftrekken naar rechts en corrigeert zich dan gelijk weer naar links.
Dit voelt zich zeer onprettig aan. (swabberen), Deze storing doet zich niet altijd voor.
Vervangen zijn al: Remblokken en schijven voor en achter,remvloeistof ververst en uitgelijnt.
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt.
groetjes Paul
garage welters
al 18 jaar lid
remslang links is wellicht de binnenslang een scheurtje in,hierdoor kan de remvloeistof niet goed door de slang doordat door de remvloeistof de binnenslang eerst dichtdrukt.
Vaak loopt de rem na het remmen ook even iets aan.
Als je weinig onnodige kosten wil maken verwissel dan links met rechts.
controleer de remzuigers aan beide kanten op werking
controleer zeker ook draagarmrubbers i.v.m. inscheuren zodat de auto eerder de neiging heeft om naar 1 kant te gaan.
je zal het remsysteem wel rondom goed ontlucht hebben neem ik aan.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
