Volvo V70 2002: uitval
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: D5244T, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 120
Voortdurend last ( D5 2002) van uitval, als niveau brandstof ( diesel) bepaald peil heeft bereikt. Enorm veel is vernieuwd maar probleem blijft bestaan. Nieuwe pomp, filter, allerlei sensoren, turboslang, 3 verstuivers. Met vulhals en ontluchtingsslang bij tank is niets aan de hand. Vida-meting leidde tot niets.Koste al een vermogen en ik nader 't punt van stoppen maar ja..gek van de auto.
zappa1956
690 km
al 9 jaar lid
Wat is bepaald niveau ?
Schat bij 60 % .....50 %, info via dagteller ( numeriek + digitaal) kan ik niet op afgaan. retourleiding schijnt onder in tankdeel ( immers zadeltank) te moeten liggen omdat anders onderduk ontstaat...?
zappa1956 Topicstarter 690 km Reageer
Ook stekker verbinding van de tankpomp boven op brandstoftank al bekeken,geeft ook regelmatig uitval.
Stekker bovenop de tank...mij onbekend dat dat bestaat.
Na nw. pomp, filters, alle sensoren die er zijn, voorste motorsteun, 3 verstuivers, LMM is oordeel van wegenwachter nr. 3 : doe 'm eruit, is niet meer rendabel verder te zoeken. Ik zoek wel verder, auto wel geschorst. Mogelijk draadbreuk richting ECU óf stekker bij zekeringkast óf stekker v.d. ECU zelf, óf corrosie kontaktpunten ECU, óf ECU stuk/storing óf nippel carterventilatie.
