Volvo 440 1996: Verlichting
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
Sinds kort blijven mijn achterlichten branden, ook met het contact uit. Het gaat om lampjes no. 7 uit de handleiding - 2 per kant van 5W. elk. Lastig om elke keer een accu-pool te moeten loshalen - wie heeft de gouden tip?
Janhifi
60 km
al 6 jaar lid
En aan de voorkant brand niets ? De verlichtingsschakelaar staat uit , richtingaanwijzers staan ook uit ?
Je hebt geen trekhaak ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
geniaal: verlichtingsschakelaar stond op parkeerlicht - dan blijven de achterlichten dus blijkbaar branden, ook met het contact uit. Hartelijk dank!
Janhifi Topicstarter 60 km Reageer
Zo simpel kan het zijn , maar even een puntje van aandacht , als er achter in de parkeerstand iets brand moet dat aan de voorkant ook het geval zijn , 2 stadslichtjes stuk ?
Ga ik morgen controleren§ Thanx again...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
