Volvo 940: verlichting valt uit volvo 940
nu zijn er al 2 lampen die geen stroom meer krijgen
rechter voor dimlicht en rechter achter licht
ik heb ze allebij nu met de linker kand door verbonden
de lampen zijn oke en als ik de lampen weg haal staat er 11 volt op
sluit ik ze aan is de spanning wel en die is al niet mee aanwezich in het zekeringen kastje
waar gaat het nu verkeerd
gert-jan bergh
als je lamp weghaalt is er 11volt
met lamp erin is het ??volt (ook 11)
zekeringkast 0volt
nu ga je van de lamp uit (met lamp erin)
tussen plus accu en plus lamp meten welke voltage je hebt
dit doe je ook met de massa, massa accu en massa lamp
plus-plus mag 0.4volt als gewoon beschouwen
massa-massa mag 0.1volt als gewoon beschouwen
staat er ergens 8volt op dan ga je met 1 van de twee meet pennen verder meten
oftewel je volgt de bedrading en steekt hem bij de volgende connector erin
heb je dan 0 volt dan zit in de laatste deel van je bekabeling het probleem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
