Volvo 940: volvo 940 slaat af op lpg
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.3
Ik heb hier een Volvo 940 staan. Als de motor koud is rijdt hij 10km op benzine en schakelt over op gas. Hij rijdt een stukje op gas en slaat af. Hij start gewoon weer en na een stukje rijden slaat hij weer af. Als hij dit een aantal keren heeft gedaan rijd hij goed op gas. Maar als je de auto met de hand weer op benzine zet en je rijdt een stukje op benzine en zet hem weer op gas heeft hij het zelfde weer.
Waar kan dit in zitten?
Er zit een lpi installatie in.
kien
Gezien het bouwjaar is het denk ik een G3.
G3 systeem volgt de ecu. Nu heeft elke ecu al heel lang een zelf-lerend systeem a.d.h.v. de lambda-signalen.
Stel, benzine is in de basis te rijk en wordt 10% terug geregeld. Stel LPG is in de basis te arm en heeft 10% meer nodig.
Dat is dan een verschil van 20% bij het overschakelen. En daardoor slaat de motor af, maar leert na een tijdje weer de goede waarde.
Kun je data uitlezen bij deze Volvo? Kijk dan eens naar leerwaardes.
Of doe eens een 4-gas meting met beide brandstoffen.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
