Volvo XC70 2004: verschil in handrem volvo xc 70 2004
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TD
Hallo forum,
Ben in het bezit van een XC 70 van 2004, het probleem is dat er eengroot verschil in handrem werking is tussen links en rechts. Remschoenen, remschijven en remblokken zijn vervangen. Heb de handremkabel binnen opgesteld, maar toch blijft er het verschil. Iemand een oplossing?
articgypsy
330 km
al 13 jaar lid
Blijft de gaffel op de remklauw niet hangen of gaat te zwaar( voor de apk mag je een verschil hebben)
jan5047 25.885 km Reageer
Er zit geen gaffel op de remklauw, zitten remschoenen met een trommel op, die deel uit maakt van de remschijf, ze worden bediend door een kabel.
articgypsy Topicstarter 330 km Reageer
Zit de gaffel binnen in niet vast ,ale scharnier punten gangbaar
Zijn het 2 afzonderlijke kabels, 1 voor links en 1 voor rechts? is dat afzonderlijk te stellen?
Het kan ook een automatische steller zijn, dit zul je even moeten bekijken.
Overigens zit er altijd wel een gering verschil in handremwerking, op zich is dit geen defect.
Gr. paul
Bedankt voor het meedenken en de oplossingen. Heb alles nog een x nagekeken en weer schoon gemaakt en gesmeerd, het funktioneerd nu naar behoren.
Grtz Ben
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC70 of stel zelf een nieuwe vraag.
