Ik heb een 244 gl uit 77 uit Frankrijk gehaald.
Probleem:
Bij koude start blijft motor niet lopen,moet gas geven en op toeren houden.
Rijdt verder prima.
Als hij eenmaal warm is gaat hij juist hoog stationair lopen.
Start warm ook slecht en ruikt dan naar benzine.
Motor loopt verder prachtig.
Waar moet ik beginnen?
BVD voor het meedenken
[url=http://img523.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img523.imageshack.us/img523/1703/...[/img][/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 244 of stel zelf een nieuwe vraag.
Laat moor sattionaar lopen en spuitt wd 40 rond de voet van de carburateur op waar het inlaatspruitstuk tegen de cilinderkop aanzit.
Als er ergens vals elucht gezogen wordt zal de wd 40 naar binnen gezogen worden wat een verhoging van het toerental geeft.
Weet hast zeker dat hier het probleem zit want ik heb het zelf laatst ook gehad met me 740 en na nw pakking van een paar euro liep hij weer als een zonnetje
Vell succe s
