Volvo 440: volvo 440 schudden met optrekken
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i AUT
mijn 440 schud met het optrekken, het lijkt wel of de banden los zitten maar dit is niet het geval.iemand enig idee wat het zou kunnen zijn en of het eenvoudig te herstellen is en niet te duur natuurlijk :)
Angel68
75 km
al 15 jaar lid
3 vragen in één zin!
Ten eerste moeten we weten wat het probleem is, voordat we weten wat er aan te doen is. Als we het probleem weten, zijn de kosten wel bij benadering te voorspellen.
Is dat schudden bij het loslaten van de koppeling? Of bij het rechtuit rijden met constante snelheid?
Schudt de auto harder, naarmate de snelheid hoger is?
Schudt de auto harder, bij een hoger toerental ?
Komen bij het schudden ook vreemde geluiden naar boven?
Rijdt de auto verder goed, behalve het schudden.?
Geen idee wat het probleem is ;)
het is een Automaat, vooral bij het t optrekken en stapvotes rijden schud ie ongeloofelijk,
zit wel een soort snorrend geluid bij......als je harder gaat voel je t schudden niet echt meer,maar t geluid blijft wel....
Angel68 Topicstarter 75 km Reageer
Lijkt op een probleem met één van de aandrijfassen. Controleer dit.
ok dan, dan ga ik daar eerst even naar laten kijken.was n klein beetje bang dat het met automaten bak te maken had, vorige bak is me namelijk ook stukgelopen :S zonder duidelijke oorzaak :( in ieder geval voor zover al hardstikke thnxxx!!!
heb net nog ff weer klein stukje gereden om iets meer gedetailleerd te kunnen omschrijven.
het schudden is vooral goed voelbaar achterin de auto ........
is het trouwens gevaarlijk om zo door te rijden?? :s
en als ik m start, -ff laat draaien voor k wegrijd- en m daarna in versnelling (D) zet, wil ie nog wel eens uitslaan :/
Of het gevaarlijk is om door te rijden, is vanaf hier niet te beoordelen.
Als het schudden vanachter komt, is het waarschijnlijk géén aandrijfas. Het kan bijv. ook een bult op één van de banden zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
