Mijn Volvo 940 2.3 estate met 155.000 km uit 1993 heeft al jaren het volgende startprobleem. Ik rijd max 8000 km per jaar. Soms slaat de motor niet aan. Zowel warm als koud.
De laatste tijd rijdt ik nog minder maar het probleem komt nu iets vaker terug. Ik heb stapsgewijs vervangen met originele onderdelen: Krukassensor,accu, verdeelkap, rotor, bougies, bougie- en bobine kabel(s), de bobine zelf en tot slot de startslotschakelaar.
Ik heb gezien dat als de motot niet aanslaat er geen vonk is op in de eerste bougie.
Het vreemde is dat als ik de bougiekap van de eerste bougie er al haal de auto direct aanslaat op drie cylinders en bij herstart gewoon direct weer prima loopt!!
Het is beslist een vonk probleem. Ik snap er niets van.
De wagen rijdt uitstekend en het probleem doet zich zo weinig voor dat het moeilijk is op te lossen. Ik heb nu op advies van een bevriende garage tijdelijk een voltmeter
op de bobine aangesloten om te zien of er in voorkomende gevallen te weining spanning op de (nieuwe) bobine komt te staan.
Wie herkent dit probleem en nog belangrijker wie heeft de gouden tip?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
