Volvo S40: Volvo s40 t4 valt uit.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: B4194T, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 147
Ik ben in bezit van een volvo s40 t4 uit 1999. sinds een paar dagen geleden heb ik opeens een vaag probleem: ik reed met de auto, auto reed goed, opeens reageerde de auto niet meer op het gas.. en de toeren zakte terug en motor viel uit.
Heb de stekker van de lucht massa meter afgekoppeld en de auto starte weer goed. wel noodloop en 0 bar turbo druk ( weet niet of dit zo hoort met de lmm afgekoppeld). Met lmm aangekoppeld gaat de auto ´bonkerig´ draaien en valt opgegeven moment zo ver terug in toeren zodat deze uitvalt ( met gas geven is het niet bij te regelen). ( blijft hooguit 30 seconden draaien) soms maar 5 seconden.
Heb de auto thuis neergezet en een andere lmm besteld. Met de andere lmm weer het zelfde probleem, en de auto wilde helemaal niet meer starten, startkabels hielpen ook niet. na 5 minuten aanslepen deed de auto het weer, alleen met afgekoppelde lmm.
Als ik de motor dan uitzet, blijft de fan draaien en trekt waarschijnlijk de accu leeg ?
Minder als 2000 km geleden is het volgende vervangen: bougies, temperatuursensor, thermostaat, ( stond los van dit probleem) Nu is dus ook de lmm vervangen maar geeft geen enkel verschil.
Nu is de accu weer leeggetrokken.
De volvo had al het vermogen en heeft nooit startproblemen gehad.
Wat zal het probleem kunnen zijn?
Volvo40t4
355 km
al 11 jaar lid
Voel eens aan de accupoolklemmen of ze niet warm zijn als het probleem voor doet.
Highway 28.400 km Reageer
Ik heb het probleem gevonden. de intercoolerslang ligt los en heeft zijn beste tijd gehad. ik hoop dat een vervangende het probleem verhelpt,
Volvo40t4 Topicstarter 355 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
