Volvo V40: Volvo v40 benzine 1997 heeft geen vermogen meer . Katalysator st
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Goedemiddag. Al sinds vorig jaar hebben we een klein probleempje met onze volvo. Heuvelop heeft de auto geen vermogen. Dwz. Bij een gemiddelde heuvel op de snelweg in de ardennen loopt de snelheid tug van 120 naar 90 km. Met een karretje er achter nog minder. Sinds heel kort lijkt de katalysator stuk. Deze rammelt heel erg bij lage toeren. Daarnaast is het vermogen nu helemaal weggevallen. Optrekken gaat met de snelheid van een scootmobiel en op de snelweg gaat ie niet harder dan 120. Nu is min vraag. Is de oorzaak van dit alles de kapotte katalysator of zijn het twee afzonderlijke problemen. Heeft iemand enig idee?
Alvast bedankt.
Frank
frankroeland
al 14 jaar lid
Kan makkelijk dat de kat verstopt zit. Als je de uitlaat aan de achterkant dichthoudt, voel je wel (genoeg) druk opbouwen?
Als je de uitlaat voor de katalysator loshaalt en hij trekt nu wel door weet je dat het de kat is
(of een demper maar komt niet zo vaak voor, dit kun je uitsluiten door áchter de kat los te halen).
Let op, dit maakt een hoop kabaal. Let er ook op dat de uitlaat nog wel in de rubbers hangt, voordat je uitlaat dadelijk ergens achter blijft hangen tijdens rijden.
Als de kat inderdaad verstopt blijkt te zitten kan dat gewoon ouderdom zijn.
Maar ook is het mogelijk dat hij verstopt is gaan zitten door slechte ontsteking.
Zou jammer zijn als dan na korte tijd, de nieuwe katalysator kapot gaat.
Unikneet 430 km Reageer
Dank voor je reactie. Als ik het dus goed begrijp zou een nieuwe katalysator dus een oplossing kunnen zijn
. Ik heb geen idee wat voldoende druk zou moeten zijn. Zou ik de uitlaat gewoon met bijvoorbeeld
Een doek moeten dichthouden?
frankroeland Topicstarter 55 km Reageer
gelof me maar je kat is kapot
heb exact zelfde gehad
maarje daadwerkelijk vermogen verlies zit m niet in je kat die kan er zelfs tussen uit of hij is verstopt of je vacuumslangetje naar je kat vanaf je blok is lek rechts op je blok zit een blokje met 4 slangetjes de rechts voorste is van je kat en zal zeer wss lek zijn een simpel slangetje met zelfde binnenmaat voldoet al ter vervanging lliefst wel warmte bestendig
