Volvo V40: Wie heeft een electrisch schema V40 fase 2? Ivm niet werkend dim
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D
heeft iemand van jullie een electrisch schema van een V40 1.9D fase 2 (bj 2002)? (of weet waar die te vinden op internet)
Mijn dimlichten zijn er mee opgehouden namelijk en na het meeste nagekeken en gemeten te hebben, zijn de in de forums genoemde oorzaken (schakelaar, verkoolde stekkers, ed) niet terug te vinden bij mijn V40. Ik vermoed een breuk of kortsluiting in de draden naar de lampen toe, want daar meet ik geen spanning.
Daarom wil ik deze overbruggen, maar kan niet goed vinden waar dat kan zonder andere problemen te veroorzaken.... vandaar dat ik graag een schema wil raadplegen. Wie kan mij helpen?
Mvg
gsx750r
410 km
op onderstaande link / site staan alle electrische schema`s van de volvo V40 en S40 ,
is in het engels .
http://www.matthewsvolvosite.com/downloa...
succes limbra
Het kan ook wel eens zijn dat je CEM defect is.
rensk001 4.210 km Reageer
@Limbra, bedankt voor het schema! Zal het dit weekend "even" bestuderen...
@Rensk001, hoe kom ik daarachter; kan ik eenvoudig meten of de CEM defect is, of moet ik dan (helaas) naar de dealer?
gsx750r Topicstarter 410 km Reageer
Onder je dashbord . links bij de motorkap ontgrendeling, zit je lichtcomputer.
Dit is een kastje met 3 stekkers erop.
Als je de bekleding boven de pedalen ff wegpakt zie je de computer hangen.
Zet de auto op contact, als je geen automatische verlichting hebt zet dan de schakelaar op aan.
Klop eens op het kastje en kijk of de verlichting aangaat. Dit is een veelvoorkomend probleem.
Achter de computer zit een klein zekeringkastje. Hierin zitten ook zekeringen voor de verlichting.
Controleer de zekeringen.
Succes, Pascal
Dank je wel voor de tips! Heb de zaak doorgemeten en krijg inderdaad geen spanning uit de CEM. Lijkt er dus sterk op dat die kapot is. Iemand een idee waar ik hem goedkoop of 2e hands krijgen kan?
Anders moet ik toch langs de dealer..... :(
Item kan gesloten worden..... er is inmiddels een andere auto, aangezien er geen (goedkope) oplossing gevonden kon worden.
