Alfa Romeo 159: Pollenfilter ( interieurfilter ) vervangen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 jtdm 8 v
Ik zou mijn pollenfilter ( interieurfilter ) willen vervangen .
Ik vermoed dat deze achter het handschoenkastje zit ?
Moet ik het handschoenkastje daarvoor demonteren ?
En in positief geval , hoe ga je chrologisch tewerk ?
Dank alvast voor de verschafte info en raad
Kerre
kerre
260 km
al 14 jaar lid
Ik weet niet precis hoe het bij d 159 zit, maar het gelijk is aan de 156 dan moet je de paravan aan de linkerzijde loshalen. Daarachter zit een klepje waarachter het filter zit.
Kijk eens op deze link misschien heb je er iets aan
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_...
Gr.Theo
pollenfilter zit idd achter je handschoenkast. klein afdekkapje verwijderen links boven in je kastje en dan ga je aan de bovenkant een torx vijsje zien. losdraaien en kapje verwijderen.
dan ga je een klepje zien dat vastgemaakt is met een 5.5mm zeskant vijsje. daar achter zit je pollenfilter.
wss ga je via theo zijn link er ook al achter gekomen zijn :)
mvg
pollenfilter zit achter handschoenkastje
kerre Topicstarter 260 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 159 of stel zelf een nieuwe vraag.
