Het is nu praktisch een jaar dat ik sukkel met de klimaatregeling ( airco ) .
Meestal komt er enkel koude lucht door de roosters aan de kant van de passagier terwijl er uit deze aan de kant van de bestuurder (de gewenste )koude lucht komt.
Nu en dan lukte het om dit probleem op te lossen met het ontkoppelen van de batterij ( een soort reset dus ) , maar het is nu al weer een hele poos dat er enkel warme lucht aan de passagierszijde wordt geblazen .
Batterij ontkoppelen helpt niet meer .
Ik heb ondertussen beide actuatoren eens gedemonteerd en terug gemonteerd . ( zie foto in bijlage )
Bij het verhogen of verlagen van de gewenste temp. zie je dat hefboompje op en neergaan , waaruit ik afleid dat er geen kleppen vastzitten .
De sensor ,die net onder de linker draaiknop van het airco-bedieningspaneel zit , heb ik ook al zo goed als mogelijk met de mond uitgeblazen .
Nu verandert er dus niks meer aan de rechter zijde , het blijft steeds warme lucht , al wordt de temp op low geplaatst .
Vorig jaar gebeurde het ook wel dat na het ontkoppelen van de batterij , het probleem zich net andersom manifesteerde : warme lucht aan de kant van de bestuurder en koude lucht aan de kant van passagier . Het leidde dus min of meer een eigen leven . Nu blijft alles wel hetzelfde .
Alle zekeringen zijn ook intact .
Ik zit met de handen in het haar .
Weet iemand raad ?
Thanks .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 159 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het is dus 1 richtingverkeer. De ecu gaat ervan uit dat de geresette stappenmotor in de juiste positie staat. Als om de een of andere reden de stappenmotor zijn opdracht niet goed uitvoert is een foute stand het resultaat.. Oorzaken daarvan kunnen zijn. kleppen gaan te zwaar op lopen ergens door vast. De stappenmotor is inwendig defect, of 1 van de 4 draden van de stappenmotor maakt (soms) geen of slecht contact.. Zelfs de ecu kan foute opdrachten geven..
Alhoewel U van mening bent dat er geen klep vast zit zou ik toch als eerste daar mijn aandacht op richten. Is er misschien iets in de kachel terecht gekomen?? wat af en toe de beweging van een willekeurige klep verhindert???
De climaatregeling is uitgerust met een zelfdiagnose systeem. Door alvorens te resetten de foutcodes uit te laten lezen, als die er zijn?? kunnen er heel wat zaken uitgesloten worden. Hopelijk leidt de foutcode u rechtsstreeks naar de boosdoener.
Slechte of defecte electrische verbindingen worden in elk geval als fout aangemerkt
