Alfa Romeo 159: licht gierend rammelend geluid van de ventilatie of airco
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 JTDm
Dag allemaal.
Al een tijdje begint er een licht gierend geluid op te treden, wat zo op het gehoor gelijk loopt met het toerental van de motor.
Het lijkt ergens van achter de middenconsole vandaan te komen. Het is heel zachtjes.
Als ik de ventilatie uit zet, is het geluid weg.
Als ik de airco uitzet, is het geluid ook weg.
Soms is het geluid nauwelijks hoorbaar, soms is het een licht gierend geluid dat een beetje opvalt.
Met de radio aan valt het weg als achtergrondgeluid.
Ik verdenkt de airco. Maar weet niet waar ik het moet zoeken.
Iemand enig idee?
Machine heeft 175.000 Km gelopen.
Zebigbos
1.295 km
Ik denk een blaadje van een boom in de kachel ventilator. Deze gaat ook draaien als de airco aangezet wordt.
Dat kan niet echt.
Het gegier loopt gelijk met het toerental, dat doet een kachelventilator meestal niet.
Zebigbos Topicstarter 1.295 km Reageer
Loopt niet gelijk op denk ik, maar als je gas geeft gaat de accu spanning omhoog en daardoor gaat de ventilator sneller draaien. Probeer maar beginnend bij 2000 toeren en dan naar 3000. Ik wacht op antwoord.
mvg
Cor.
Nee dat is het niet. De ventilator is een zacht prettig gezoem en kan ik met de hand in sterkte varieren.
22 dagen laer pas een antwoordt ! maar goed..
[quote]Als ik de ventilatie uit zet, is het geluid weg.
Als ik de airco uitzet, is het geluid ook weg.[/quote]
Airco werkt alleen via de blower op stand 1 te zetten of hoger, op stand 0 werkt de airco niet.
Blower aan op gelijk welke stand, airco aan en dan uit zetten is het geluid ook weg..
Overblijvend de airco compressor.
TheoStek 9.190 km Reageer
We schrijven nu 2017. We zijn dus een stukkie verder!
Er staat inmiddels 280.000 km op de teller.
Het gierende geluid heb ik al die tijd gewijd aan de airco compressor. Als ik de schakelaar van de airco namelijk uitzette, dan was het geluid plotseling weg.
Nu krijg ik geen koude lucht meer.
Het gierende geluid is weg.
Ik denk dat de compressor nu echt overleden is?
De ECU geeft geen foutmeldingen, dat vind ik eigenaardig, maar goed.
Waar kan ik het beste beginnen met zoeken?
Naar een airco specialist gaan en het systeem laten controleren...
Op 07/12/2011, 10:12 kreeg je al antwoord van TheoStek ( 6 jaar geleden ! )
Hans4040 123.030 km Reageer
Dank je wel Hans4040,
Dat antwoord had ik inderdaad al gezien.
Aangezien het probleem wel ietsjes veranderd is in de tussentijd vroeg ik mij af of ik de goede richting op zoek.
Zoals je kunt lezen dacht ik uiteraard ook richting de compressor.
Naar een airco specialist gaan is natuurlijk altijd nog mogelijk, maar ik los de problemen graag zelf op indien enigszins mogelijk.
Dat is, denk ik, ook het doel van dit forum.
Heeft iemand nog een idee waarom de ECU van de clima geen fouten meldt?
Het is inderdaad het doel van dit forum om samen problemen op te lossen, maar delen van de airco vervangen kan je zelf niet.
Daarvoor moet je naar een airco specialist ivm het koelmiddel .
De airco heeft een druksensor welke hem bij een te lage of te hoge druk afschakelt. Dit is geen onderdeel van de climate control en je krijgt hier op geen enkele ecu een foutmelding van.
Onlangs is mijn compressor vervangen..
Vergeet ook niet dat een airco ook onderhoud nodig heeft. Eens in de 2 jaar leeg laten halen en vullen.
Garage heeft airco bijgevuld.
Ik krijg weer koude lucht.
Het gegier blijft, en nog steeds alleen bij ingeschakelde airco.
Ooit, ooit, ooit gaan we die compressorpomp toch maar eens vervangen. Het geluid wordt elk jaar ietsjes luider, hihi.
Dank allen voor de tips tot zover.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 159 of stel zelf een nieuwe vraag.
