hey
Ik zou graag wat advies willen over mijn acculampje.
Deze gaat soms spontaan branden tijdens het rijden maar gaat dan ook vanzelf weer uit. Soms laat ie een dag niks zien vervolgens een dag later 2x in een zelfde ritje.
Ik heb al veel geprobeerd en ben al 2 maand bezig om te kijken waar het aan ligt, maar kom er nu niet meer uit vandaar de vraag naar jullie hulp.
Een korte opsomming van de dingen die ik al gedaan heb.
-januari een nieuwe accu geplaatst
-in maart heb ik een nieuwe spanningsregelaar gemonteerd origineel van bosch
-het is een 90A dynamo van bosch
-alle kabels geinspecteerd en alle kabelogen schoongeschuurt voor een goede verbinding.(zowel massa als +)
-zekeringen bovenop de accu zijn goed, geen oxidatie.
-Dynomo van binnen met lucht schoongespoten
Enkele gegevens over de accuspanning:
motor uit 12.65v
motor aan 14.2 volt op de accu en 14.3v op de dynamo
Alle verbruikers aan in de auto, met draaiende motor met ik dan op de accu 13.4v
-De zogenoemde D+ kabel op de dynamo heeft een massa met chassis bij motor uit.
-Bij draainde motor meet ik hier 14.2v op
-Trek ik bij draaiende motor deze stekker eraf, dan blijft er 14.2v op de accu staan
-Start ik de auto zonder deze stekker op de dynamo dan meet ik 12.3v op de dynamo en accu.
Alles zoals boven staat werkt naar mijn idee gewoon goed echter komt het lampje steeds weer terug.
Tijdens het rijden kun je met een climatronic truuk de accuspanning controleren door hem op 20c te zetten. Gekke is: Als het lampje gaat branden is de accuspanning toch 13.9v. (met verlichting aan)
Het lijkt allemaal goed maar toch zit er ergens iets niet zoals het hoort.
Iemand nog een tip waar te zoeken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
