Audi TT 1999: Distrubutie kit TT : 2 vragen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: AJQ, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 132
Hallo
Ik heb vandaag een nieuw distrubutie kitje gehaald van het merk Gates (Audi tt uit 1999.)
Daarbij kreeg ik een waterpomp van het merk Meyle.
Ik zit even met 2 vragen:
1 De waterpomp heeft een plastic fan die het koelvloeistof rond pompt. Ik heb hier en daar problemen gehoord met dit type fan, en hoogstwaarscheindelijk is mijn huidige ook kapot (denk ik weet het niet zeker)
Vraag of ik dit type moet monteren of dat ik toch beter voor een andere moet gaan kijken met een metalen (bronzen) fan?
2 Er zit ook een hydraulische spanner bij. Hierop zit een omlooprol van ca 3cm doorsnede. Echter merk in nu al flinke speling op de rol zelf, waar het precies zit weet ik niet maar hoort dit lager enigzins een kleine hoek je kunnen maken? Boutje zit goed vast. Of zal het een produktiefout zijn?
Aankomend weekend ga ik het monteren ben benieuwd naar de reacties.
mvg peter
peter139
1.165 km
Je hebt wel veel vertrouwen in de spullen die je gekocht hebt !
Looprol kan altijd iets kantelen , moet iets speling hebben , anders kan hij zich niet zetten .
Waterpomp met plastic schoep , zou met de leverancier overleggen of ze nu met bronzen schoep leveren , ivm "problemen " gates is een gerenomeerd merk , die niet zit te wachten op problemen door slechte qualiteit spullen.
Ik dacht ik vraag even. Niet dat ik de spullen niet vertrouw, maar het viel me gewoon op dat de roller speling heeft. Ben even een klein filmpje aan het uploaden.
De waterpomp is van mayle ook een bekend merk van duitse kwaliteit. echter mijn huidige pomp is wss kapot want er zit totaal geen flow in het systeem.
Ik ben gewoon benieuwd wat de ervaringen met deze pompen zijn en of er meer mensen zijn die defecte pompen hebben gezien met een kunststof waaier.
peter139 Topicstarter 1.165 km Reageer
Ondertussen heb ik de distrubutieriem gemonteerd. Ben er zon 4 a 5 uur mee bezig geweest.
Ik ben nog terug geweest naar de winkel om navraag over de roller te doen. We hebben een andere kit geopend en in deze kit bleek de roller ook iets speling te hebben. Dit hoort dus blijkbaar zo.
De oude waterpomp was 1 met een kunststof waaier. Er stond 2007 in en was de verbeterder versie.
De nieuwe Meyle waterpomp heb ik gemonteerd en zal het vast wel uithouden.
Kan een slotje op.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
