Audi TT 1999: Probleem met boite
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: AJQ, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 132
ik ben in het bezit van een audi tt 1800 turbo bouwjaar 1999
vorige week kwam ik er mee thuis en heb hem op de oprit geparkeert,zoals normaal en
heb hem in 3de versnelling gezet,voor de veiligheid.
Toen ik er terug wou mee vertrekken later die dag,kreeg ik hem niet meer uit de 3de versnelling,
na lang proberen te ontkoppelen,heb ik hem uiteindelijk uit die versnelling gekregen,dacht ik ,waarbij de pook terug in neutraal stond,
vanaf het moment,dat ik hem probeerde in achteruit te zetten,kwam ik tot de conclusie dat ik hem in geen enkele versnelling nog kreeg.
en dat de versnellingspook toch in neutraal stond,hij nog steeds in die 3de versnelling vast staat
wie kan mij helpen,met wat dat zou kunnen zijn?
mvg
sven
ZyklonB
al 12 jaar lid
Kijk onder de motorkap bij de bak. Daar zal een van de bediningskabels los zitten. Opnieuw aansluiten is evt. mogelijk. Mogelijk is iets buiten de bak afgebroken, maar evengoed kan er iets mis zijn in de bak zelf.
waarschijnlijk heb je hem geforceerd in de neutraal gedrukt?
Meestal kun je dan beter de auto starten met koppeling in, en dan de koppeling even op laten komen en dan weer proberen.
op de bak zitten een soort van schuifstiften, die je naar achter kan drukken om hem te verstellen. Onder de pook zitten 2 gaten die tegenover elkaar moeten zitten
http://i40.photobucket.com/albums/e225/i...
hier een simpel filmpje hoe je dit kunt afstellen https://www.youtube.com/watch?feature=pl...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
