Audi A6 Avant: Automaatbak in noodloop
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI 180 pk
Ik heb het volgende probleem:
Als ik in de stad rijd of in de file springt de automaatbak soms in de noodloop en dan schakelt hij niet meer, blijft hangen in de 3e versnelling. Het balkje onderin het scherm licht volledig op. Het probleem doet zich af en toe voor en is erg hinderlijk vooral bij het rijden bergop. De bak is vorig jaar gerevisserd door een Audi dealer, de bakolie is ververst en het filter vervangen, toe ging het iets beter, maar nu klapt de bak soms hard in de versnellingen.
Ook heb ik een probleem met de xenonlamp rechts, deze springt de laatste tijd niet altijd meer aan. Soms doet hij het gewoon, dus het lampje is niet defect. Waar zou dit probleem kunnen zitten?
Ik hoop dat iemand weet wat dit zou kunnen zijn.
Met vriendelijke groet,
Wouter
wouter1
Wouter,
Als de bak in noodloop gaat, zou ik de bak eens laten uitlezen, en plaats de eentuele foutcode hier neer..
Over die Xenon, dat kan ook een slecht contact zijn aan de bedrading ervan..
Gr Stefan
Stefan bedankt!
Ik heb de storig laten uitlezen bij de Audi dealer, maar die konden niks vinden. Ik merk ook dat het stationairtoerental vaak veel te hoog is boven de 1200 tpm en hij jaagt soms ineens in toeren omhoog en dan schakelt hij met grote schokken.
Misschien weet iemand een goede Audispecialist in de buurt van Amsterdam die betrouwbaar is.
Groeten, Wouter
wouter1 Topicstarter 55 km Reageer
