is toch niet erg je zet er een bak onder pakt je thermostaat eruit en zie maar wat er gebeurt,daarna weer terug erinkiepen,of kannetje van paar euro nieuwe erin wat ik je aanraad.
en dit bedrag bespaar je door de klus zelf te doen en kun je tegoed doen voor investering aan je auto(als het je lukt tenminste)hij is van 97 dus dit zal toch wel vaker ververst moeten worden als eens in de 13 jaar komt nu mooi uit zou ik zeggen.
Action blijft aantrekkelijk, de olie vind ik nog te riskant en omdat je de koelvloeistof toch elke distributiewissel vernieuwd wordt, kan het best met een action product mijns inziens. De Hema mag de olie leveren en daar is mijn vorige opel heel oud mee geworden.
Goede middag dit gaat lekker zo! Ellen alles wat in het koelsysteem zit komt naar je toe. Zorg dat de bak groot genoeg is. Kan je ook zien of je goed ontlucht en alles er weer in krijgt. Maak eerst even ruimte want door die stuurbekrachtiging kan je er zo niet bij. Die thermostaatkap trekt door de jaren wel krom en is niet prijzig,ik zou die met klussen meenemen en de M6 boutjes. Het oog wil ook wat. Succes.
Helen je doet toch niet die oude ring er weer tussen . Om de thermostaat omhoog te houden kan je ook dat andere koelslangetje er af halen en hem zo aan een langere schroevendraaier of ijzerdraad ophangen en centreren, dan ring en kap er op en de boutjes er in. Let er op 10 nm vast. Groetjes.
Het waselement is omhoog gericht !!! daar zit een beugel om heen en daarboven nog een ronde schijf. Naar het vliegwiel gericht zit nog een slang .Als je deze er af schuift kan je door de vrijgekomen opening de thermostaat zien en zo met een ijzerdraad of dunne schroevendraaier op zijn plaats houden om de ring en kap er op te zetten en de thermostaat gecentreerd te houden. Succes
